创建分区浇水
模式 |
工具 |
工具集 |
用于多段线工具的模式 |
分区浇水
灌溉 |
分区浇水定义具有相似用水量需求的分组植物的面积。分区浇水会被指派一个用水量和一般灌溉类型。这对要向栽植平面图添加一般灌溉元素的景观建筑师,要创建合规的节水栽植平面图的设计师,或处于早期设计阶段的灌溉专业人士来说都是很有用的。通过定义景观设计的用水需求,您可评估场地的总用水。这可有助于法规和认证用途。预定义的工作表报告分区浇水、用水和按用水需求分类的植物。
将分区浇水置于带有场地模型、景观面积或物业线的绘图中,计算将考虑俯视/平面场地模型面积、物业面积或景观面积,并确定专用于分区浇水的场地面积百分比及其用水要求。
模式 |
说明 |
用水 |
指定分区浇水的用水需求;选择一个预定义用水量和一个建议值,或选择“自定义” |
用水值 |
显示标准用水值(通常介于 0 到 1 之间);可为任何用水量指定不同的值。如果此值被更改,此更改会影响未来的分区浇水,但不影响现有分区浇水;此值保存在用户文件夹中。 |
多段线创建选项 |
选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅创建多段线 |
首选项
为分区浇水对象设置默认首选项 |
要创建分区浇水,请执行以下操作:
单击此工具和多段线创建模式。
或者,创建封闭的二维形状,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。
选择用水量并指定该区域的用水值。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
概述 |
名称 |
指定分区浇水名称,它可用于标签、参考用途以及用于识别工作表中的分区浇水 |
方法 |
选择分区浇水的主要灌溉方法,或选择“编辑方法列表”以添加到方法列表,如编辑分区浇水方法列表中所述 |
用水 |
指定分区浇水的用水需求;选择一个预定义水平和一个建议值,或选择“自定义”以指定不同的水平 |
用水值 |
显示标准用水值(通常介于 0 到 1 之间);可为任何用水量指定不同的值。如果此值被更改,此更改会影响当前和未来的分区浇水,但不影响现有分区浇水;此值保存在用户文件夹中。 |
按用水分类 |
第一次选择此选项时,自动为选定的用水值创建类,以控制外观和可见性。创建类之后,此复选框用于切换此类是否应用到选定分区浇水。 |
植物类型 |
选择在浇水区的主要植物类型或景观特征。这对标签和灌溉明细表非常有用。 该参数与加利福尼亚州 MWELO 和 EPA WaterSense 水预算计划直接相关。工作表根据适当的认证或法规要求对浇水区进行计算。 |
备注 |
添加关于对象的备注,用于标签、灌溉明细表和其他工作表 |
附加标记 / 标签 |
自动将标记/标签对象附加至对象。应用上一次为该对象类型选定的标记/标签;单击该标记/标签以编辑其特性(请参阅添加标签至灌溉对象)。 |
信息 |
分区浇水面积 |
在俯视图/平面图中显示分区浇水图的总投影面积 |
场地面积 |
显示绘图的总参照场地面积,此值在分区浇水场地面积设置中指定 |
/场地面积% |
显示计算得出的分区浇水所占场地面积的百分比 |
打开“分区浇水场地面积设置”对话框,以确定如何计算参照场地面积;参照场地面积应用于绘图中的所有分区浇水 独有景观面积:: 将绘图中的景观面积相加来确定场地面积(如果景观面积有重叠,则使用更大的景观面积)。如果选中此选项,则从场地面积中减去绘图中的概念模型、硬景观对象、道路和停车场。 物业线:使用距离分区浇水最近的物业线来界定的面积,来确定场地面积,如果选中此选项,则从场地面积中减去绘图中的概念模型、硬景观对象、道路和停车场。 场地模型:根据绘图中的建议场地模型确定场地面积,如果选中此选项,则从场地面积中减去绘图中的概念模型、硬景观对象、道路和停车场。 自定义:输入一个自定义场地面积以用于计算。 |
顶点参数 |
编辑分区浇水所依据的路径对象的顶点;请参阅编辑基于顶点的对象 |
单击一次以设置分区浇水位置,然后单击各个顶点,绘制分区浇水多段线。单击起点或双击以完成分区浇水绘制。
